tisdag 14 juli 2026
arriva2452
Packning mellan limpa och knä!
Hej! Jag tänkte byta packningar mellan avgaslimporna och knän till halvstrypta för att få bättre vattentryck i ena limpan. Jag har orginal packningar kvar från när jag köpte nya limpor och knän utan hål för vattengenomströmning. Finns det någon som vet hur man skär ut för hålen på ett bra sätt??
Mvh Micke
rör av lämpling dimension av stål (eller koppar ed.). Slipa sedan kanterna så de blir vassa.
lägg an röret mot packningen och slå sedan med ex. en hammare.
Lägg packningen exakt mot ytan som den skall monteras till, knacka med liten kulhammare (använd kulan) på packningen mot kanterna på de hål i godset som du vill öppna upp. Vips så har du en packning som passar perfekt i alla hål. Se upp så du inte knackar in packningsmaterial i kanalerna bara. Börja alltid med att knacka upp två diagonala bulthål och sätt i passande bult så att packningen ligger still medan du knackar resterande. Om det blir skägg på packningen i hålen gradar du av detta med vass kniv eller fil när du är klar.
Jag köper sällan packningar i original. Köper några kvadratmeter packningsmaterial av olika kvaliteter och knackar ut de flesta av mina packningar själv. Enda gången man stöter på problem är med stålarmerade avgaspackningar, men även dessa kan man knacka ut med lite träning. Klarar man inte knacka hål i packningen så gör man åtminstone anvisningar på exakt rätt ställen och tar sedan upp hålen helt med hålpipor.
/H
Ursäkta en kanske dum fråga,men varför vill man ha ett högre vattentryck i limporna.
använd en penna att rita av hålbilden istället.
att använda en kulhammare o slå mot metaliska delar sammanlänkade till motorblocket, så utför du en handling som strider mot sunt förnuft (antar att det var så du menade då mtrl kan hamna i kanalerna).
För att vattnet ska fördela sig jämnare till båda limporna så att dom kyls mer jämnt. I mitt fall så blir högra limpan mycket varmare än den vänstra. Det säljs som orginal nu har jag hört från en återförsäljare, tillverkarna har tydligen kommit på att packningarna med helt öppna kanaler inte är rätt   och det ska vara halvstrypta packningar till min motor.
/Micke
Senast ändrad av arriva2452 | 17 maj 2011 | 18:26
Tack för svaret,jag undrade för jag ska byta limpor o knän till min VP311 och har fått hem nya grejor från Hansen. Jag såg då att de nya packningarna hade öppet till alla kylkanaler medan mina gamla packningar bara var öppna till 4 av 6 kanaler.
Det var på Hansen jag köpte nya packningar igår för jag fick inte till hålen så bra på packningarna jag fick med i reserv som var utan hål när jag bytte till nya limpor o knän. Ring och hör med Hansen om du har fått rätt packningar! Onödigt att behöva skruva bort och byta packningar igen om det skulle vara fel!
/Micke
Ditt sunda förnuft är rätt i princip, men min yrkeserfarenhet och många före mig bevisar att det funkar, men givetvis måste man vara försiktig. Ett enkelt sätt att tillverka packningar och jag har aldrig varit med om att en normalt funtad person med hyfsat tekniskt kunnande förstört något på detta vis (jag har säkert knackat flera hundra packningar mot gjutjärn och tusentals mot smitt stål). Tidseffektivt och man slipper svära över att inte få hålen på rätt ställe. Jag förutsätter att helt otekniska personer inte ger sig på liknande manöver utan köper de dyra packningar som bjuds. Men det är klart, ställer man ens frågan så kanske man inte är rätt person att utföra jobbet. Borde tänkt på det...
