tisdag 30 september 2025
Albatros
Tyngd i fören för att minska stegring vid start
Har köpt en Baltic B420 (http://brig.se/boats.php?cat=2&cat_u=4). En gummibåt som jag är jäytenöjd. Men jag skulle behöva någon tyngd till fören för att få den att inte stegra så mycket då det upplevs som obehagligt av ovana förare. I dagsläget så har jag spänt fast en 25 kg tyngd i fören men behöver en bättre lösning. Någon som har erfarenhet eller råd på vad jag kan göra?
Först och främst tror jag det handlar om att vänja sig. Planande båtar i allmänhet och kanske lätta gummibåtar i synnerhet reser sig när de går över planingströskeln, det bara är så. Om du skulle lyckas tynga ner den så mycket i fören att den inte reser sig så kommer du att tappa en massa fart och få högre förbrukning. Så länge båten inte börjar självsvänga/gunga så är det bara bättre ju högre fören går.
Mitt tips är annars att skaffa en förlängning till rorkulten, då kan du flytta din egen tyngd framåt när du går upp i plan och sedan gå tillbaka akterut när båten är uppe i planing.
Kan du flytta in motorn ett hål eller två på riggen?
