Micke9000 16 Postad 29 April , 2011 Hejsan, Tänkte ge mig på att kolla/ställa tändningen på min mercruiser v8. Ser inga gradmarkeringar. bara ett hack på remskivan. Ska gradskalan vara på den lilla hackiga plåtbiten som sitter innanför? Kanske hacken betyder graderna?. ett hack är större vilket jag misstänker är 0. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 767 Postad 30 April , 2011 Stämmer, stora hacket är 0° sedan så är det 5° mellan varje hack, men om du ska göra det seriöst så montera en tape graderad med grader på svängdämparen, finns att köpa bla på hansen. Tänk på att det viktigaste är att motorn får rätt tändförställning, alltså inte bara vid tomgång utan vid runt 3500-3800 varv, vet inte exakt varv just till din motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
