tisdag 28 juli 2026
_daddel_
repor i lopp
Hej jag har repor i loppet på min motor någon tiondels djupa.  och kolvringarna sitter fast, tror du/ni att det räcker att horna ur och byta ringar för att få den att funka igen?? tusen tack på förhand
Aha, Suzukin igen ...
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=389400
Är loppena orunda, slitna i vändlägena så kanske en riktig omborrning är bästa medicin trots kostnaden? Men motorn går nog iofs att köra med bara enkel horning, gissar jag.
Hur gick det för resten i nicasil-frågan, vad skulle ett sånt kalas kosta, omborrning plus ev ny nicasilbehandling eller kanske isättande av foder etc. Eller kan man kanske rent av borra om utan förnyad nicasilbehandling? Har du fått några prisuppgifter för oss nyfikna??
/ Thomas
Hej reporna är presis när man lyft av toppen så är dom där och någon tiondels djupa. jag har mailat bilder som dom sa att dom ville ha så ska jag få reda på vad det skulle kosta att borra och nikasil behandla om den, men slet isär motorn igen var ett tag sen jag tittade på den, nu ser jag att det sitter stålfoder i den så  jag ska antingen borra båda eller byta ut ett vet inte en vad det kostar håller på att kolla upp priser på lite sånna saker..
tusen tack igen Thomas     mvh tomas
