måndag 27 juli 2026
zewe
Oljebytar funderingar?
Skulle nån händig kunna förklara för mig, Jag har en shipman 28 med en yse8m som behöver ny olja i motor och backslag men i manualen står det bara var man byter för motor?
jag vet att det finns 2 ställen man kan fylla på men är inte helt 100 på om det är rätt, vanliga olje stickan och ett rör som sitter på högersidan.
Tack på förhand
/p
Inte nån som har koll?
skulle verkligen behöva infon, hittar inte den någonstans.
Jag har ingen som helst kunskap om dessa motorer, men ibland kan man lösa problem som detta ändå.
http://lmgtfy.com/?q=yse8
Sidan 2 Engine manuals Home page of S/Y EFAKI
Ladda ned och expandera
Yanmar YSE8 Manual Zip 1
Se sidan 4.
Samma olja smörjer både bakslag och motor.
Kolla att det är rätt motor!
Hmm....
Oljan i motor smörjer tydligen också reduktionsväxeln, men kopplingen har en separat olja.
http://www.sailnet.com/forums/diesel-engine-forum/66022-yanmar-yse8-oil-change-fill-question.html
Ladda ned hela manualen så går det säkert att reda ut hur det funkar.
Senast ändrad av guestsson | 23 april 2011 | 05:27
Jag har inte svaret på frågan, men många NF-seglare verkar kunniga och aktiva på nätet. Kolla på deras forum, eller på andra sidor, t.ex. här http://nf.broach.se/motorer/yanmar. Se om du hittar svaret, eller mejla nån av dem.
Lycka till!
Jörgen
Kanon nu ska det lösa sig tackar för bra svar.
Hmm...borde inte vara svårt att få tag på infon av närmaste Yanmar återförsäljare.
Löste sig, fick tag på en kontakt med samma maskin och den har bara 1 oljebehållare för både motor och backslag.
Det finns däremot 2 ställen man kan fylla på av nån konstig anledning?
Tackar
/P
