söndag 12 juli 2026
monark-670
Oljefilter VP 4.3gl, kommer inte åt!
Dags att byt oljefilter, men hur i h-e ska man komma åt? Motorn, VP 4.3gl fyller motorummet. Bränslefiltret sitter under kanten på blocket, intill sumpen, nära bakkanten. Jag har med mycket möda lyckats klämma ner armen så att jag kan lägga ett finger på filtret, thats it! Ska man behöva demontera hela avgaskröken för att komma ner? Eller är det nån som har nåt specialknep att bidra med?
Hej. Kan du inte öppna någonstans från sidan för att komma åt så är det nog enklast att ta bort avgasslangen och försöka komma ner den vägen. En bra filtertång eller verktyg att sätta direkt på filtret underlättar jobbet. Det finns en ombyggnadssats man kan montera och få filtret placerat  ovantill på motorn.
Ingemar
Ombyggnadssats, sån måste jag skaffa, tack för tipset! Och det blir nog att ta bort avgaskröken...
