lakkim 0 Postad 13 April , 2011 Hej allihop! Jag funderar på att köpa en Evinrude 70 hk från 1989. Det är en sk militärmodell och den har modellbeteckning BE70ELCEM och jag undrar var jag kan få tag på data om denna modell. Jag är ute efter bland annat vikten eftersom jag har en RIB-båt som tar maxvikt på motor 110 kg! Tacksam för all info jag kan få och tips om var jag kan finna en manual till den. jag har letat på nätet men finner inget relevant! /Lasse/ Senast ändrad av lakkim | 13 april 2011 | 20:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 13 April , 2011 Ingen aning... men min 70hk från -88 väger 100-110kg. Sen om det är någon skillnad på militärmodellen mot min, annat än färg, vet jag inte heller. Några kilo extra blir det om det är powertrim/tilt... Här kan du i alla fall hitta delar till den..http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?&lvlCode=4&pCode=M0006516&path=BRP~A0000022~M0006451~M0006515~M0006516&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 14 April , 2011 Kom på att jag länkade till fel motor.. Egentligen är det samma motor med olika namn/märke. Tror inte det är någon skillnad på dessa motorer förutom kanske färg o kåpa.. men man vet aldrig. Här är den rätta länken i alla fall..http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?&lvlCode=4&pCode=M0012145&path=BRP~A0000023~M0012085~M0012144~M0012145&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
