tisdag 17 februari 2026
valimaa
Mercruiser 4.3 l till VP270 drev??
Funderar på en Mercruiser 4.3 L V6  till min båt som saknar motor. Har suttit en AQ130 där tidigare, sprängkåpan sitter kvar samt ett VP270 drev . Finns adapterplatta eller måste jag byta drev. Någon som har lite tips. Kan även tänka mig en AQ145 om jag kan hitta någon lämplig, passar den rakt av på sprängkåpan?
Robert
Fungerar inte rakt av. Du måste få tag i ryckdämparen och spränkåpan till en VP v6:a (aq205). Motorn är lika oavsett om det står Volvo eller Mercruiser på den  Är GM i bägge fallen. Passar nog sedan på 270 drevet med den avvikelsen att det blir fel utv. mot den tidigare 4:an
Sprängkåpan passar inte heller till Aq145 skillnad på B20 o B21/23
I bägge fallen så måste du nog också tillv, främmre motorfästen i båten.
Senast ändrad av Gelis | 12 april 2011 | 19:21
Vem är det som har hittat på det otroligt korkade namnet sprängkåpa? Vad är det ni tänker spränga i era båtar? Till VP-motorer heter det primäraxelkåpa eller ibland säger man svänghjulskåpa.
