onsdag 08 juli 2026
bollem
100b drev överväxeln
har fått tag i ett begnat 100 b drev som jag ska byta överväxeln på.
Går det att lossa de fyra bultarna på undersidan och bara lyfta upp eller måste man ta bort knut kors och gaffel m,m
Kanske lite svårt o förstå vad jag menar men det är bara att fråga isåfall.
Du kan lossa bultarna och lyfta av överhuset om du ska byta hela huset komplett.
Det är ingen shimsning mellan över och mellanhus.
Så man behöver inte lossna gaffeln för knutarna då?
Låter mycket bra i isåfall.
Övre växeln är en egen enhet och kan lyftas av hel. Om du ska ta isär växeln måste du börja med att ta bort ingående drivaxeln med knuten på. Sedan kan du få isär de andra två kugghjulen när du tagit bort växelföraren.
