fredag 12 september 2025
Stephan_D
VHF-antenn till FM-radion?
Kan man använda en VHF-antenn monterad på cirka fem meters höjd till den vanliga FM-radion med OK resultat?
Hade en bandantenn på insidan av skrovet i segelbåten, resultatet var väl sådär om man ville lyssna på Skärgårdsradion i utkanten av STLMS skärgård...
Fungerar alldeles utmärkt. Om du har en VHF-apparat också *måste* du ha en antennsplitter så att det blir rätt anpassning för sändaren, sändareffekten ska gå ut i antennen och inte in i radion. Annars kan du förstöra både VHF-en och FM-radion
Senast ändrad av Paliswe | 13 mars 2011 | 16:25
VHF antennen funkar bra som mottagare för FM
Men. Som sagt, VHFen sänder med 5 eller 25 W uteffekt och lär grilla ingångssteget på FMradion om man trycker på sändknappen med FM radion direkt inkopplad på VHF antennen.
Enklast; flytta över anstennsladden när du ska lyssna på FMradio.
Lite dyrare; antennsplitter som svänger iväg VHF'en uteffekt upp i antennen och inte in i FM-radion.
OK, jag har ingen VHF just nu, men det sitter ett gängat fäste för VHF-antenn i masten, men då verkar det funka för FM-radion tills vidare.
Får skaffa en splitter den dagen det blir dax VHF också.
