måndag 06 juli 2026
st39
Isärtagning av vinch
Någon som kan förklara hur man monterar isär vinch Lewmar 40, och får ur den från dess plats .
Mycket tacksam för svar !
Tack Tomas99. Tyvärr finns inte LEWMAR 40 med i manualen, men jag antar att principen är densamma som du har beskrivit.
Lägg trasor runt vinschen så att ev. bort fallande smådelar stannar kvar. Delar som vill lämna båten kan t.ex vara nålarna i nållagren och spärrflärparna mm.
Nålarna eller rullarna sitter i plasthållare. Har plasthållarna gått sönder på nåt ställe brukar det fungera bra ändå. När man monterar ihop allt smetar man på fett som håller dem i läge tills man fått på trumman och andra delar.  Var frikostig med fett.
Visst är väl Lewmar 40 med? Manualen gäller modellerna 14, 16, 28, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 54, 58, 64, 65 och 66.
Se sidan 34-35. Även sidan 24 om du har en ST-modell som självlåser skotet.
Tack Forgus o. Thomas - med er hjälp - blev det fixat !
