tisdag 13 januari 2026
Lillpopey
Ybommen som repar!!
Ett litet tipps i all vänlighet. Om man har en fråga så räcker det att skriva ett inlägg. Det spelar i princip ingen roll under vilken rubrik du skriver. De 70 senaste inläggen hamnar ju under bryggsnacket, så varje gång nån skriver ett inlägg i en tråd så hamnar ju tråden högst upp.
Samtidigt tycker jag det är konstigt att du har problem med frågan. Du tippsade ju själv andra om bryggfendrar redan 2009, och delgav en av länkarna som Fredrik B tippsade om i inlägget ovan.
Troll eller smygreklam?
Y-bommar som är plastbeklädda der inga skador. I varje fall inte större än båten får vid normal användning. Är man rädd för att båten skall få den minsta lilla repa är det bättre att den får stå kvar på land wink
Y-bommar utan plastbeklädnad eller hemmatillverkade utan skydd kan  naturligtvis ge betydande skador.
När jag ligger mellan två Y-bommar på min ordinarie plats (vid de tillfällen jag legat så), brukar jag ha 3 st anpassade förtöjnigslinor med splitsade öglor och ryckämpare, bara att ägga på knapen. Den fjärde linan har jag för att kunna sträcka upp lagom och justera så att båten ligger mitt emellan Y-bommarna.
mvh
tommy
