onsdag 10 september 2025
MightyMats
Vilken motor?
Hej, jag skall börja bygga en motorbåt i plywood på ca 4,5 meter. Det kommer att bli med rattstyrning. Eftersom jag bara hållt på med segelbåtar har jag lite nybörjarfrågor om utombordare.
1. Hur stor motor är att rekomendera? Jag tänker mig nånstans mellan 25 och 40 hk.
2. Jag tror att fråga 1. beror väl på vilken fart jag vill ha, men hur stor skillnad är det mellan varje steg i hk?
3. Är det elstart på alla större utombordare, eller hur vet man?
4. Kan man montera rattstyrning på alla utombordare, eller?
5. Kan man hitta bra begagnade motorer på nätet någonstans förutom blocket? Är det billigt att köpa utomlands?
Tacksam för svar för mina frågor. Hoppas ni inte hånar mig för min okunskap, men frågar jag inte får jag inget veta.
Nu är jag långt ifrån välinsatt i att bygga egna båtar, men jag kan försöka svara på dina frågor i punktform. Detta är kanske inte sanningen alla gånger, utan mer den uppfattning jag fått av mitt båtägande.
1, Valet av motorstorlek beror helt på modell av båt. Utgår du från någon ritning, typ galosch? Eller ritar du efter eget huvud?
Jag hade nog i alla fall inte vågat ha en alltför stor motor på en oprövad båtmodell.
2, Väldigt svårt att svara på, hade mera fokuserat på HK/kg, alltså att motorn inte blir för tung bara för att vinna några hästkrafter.
3, Finns äldre snörstartade modeller upp till omkring 50hk, även om just dessa kan vara lite tungstartade. På nyare modeller är startmotor mer eller mindre standard om du kommer upp över 25hk. Dock kan du på de flesta motorer med snörstart montera startmotor.
4, Vissa motorer är förberedda för fjärreglage och rattstyrning, antingen med hydraul eller  mer ofta wirestyrning. Det går oftast att göra en eftermontering av reglage på en rorkultsförsedd motor, även om det kan bero lite på hur växelväljare och gasreglage är konstruerat.
5, Jag undrar precis detsamma, efter att ha letat efter en vettig motor i snart ett år.
