fredag 26 juni 2026
Groovethon
Bygga lyse i båt...
Hej!...
Får man använda LED-belysning i lanternor på båten? Tänkte på grön/rött? Om batteriet skulle vara dåligt så lyser ju alla lampor hur många timmar som helst även om det är urladdat... eller hur starkt måste det lysa för att vara godkänt? Någon som vet?
tänkte även fylla kojen med led-belysning. Hittade smarta moduler på www.dinplast.se som är ip-klassade och tål vatten,fukt och verkar vara ljusstarka också. Därav tanken på lanternor...
Den sortens lampor skulle jag också vilja ha... VAR köper man dem? smiley
tänkte även fylla kojen med led-belysning...  Vad är det för vits med det? Var tänker du sova då?  laugh
Skämt åsido, såvitt jag vet får du inte byta ut dina vanliga glödlampor i lanternorna mot nya led-lampor eftersom lanternorna är helhetsgodkända, dvs. en lanterna måste vara godkänd från början för led-belysning. Sedan om detta har någon praktisk betydelse är ju en annan sak. Om alternativet är ingen belysning så torde även en icke-godkänd led-lanterna vara bättre.
