giotas 1 Postad 19 Februari , 2011 Hej.. efter 7 dagar med en temp runt -30 så känner jag nu ett akut behov av att drömma mig bort i lite nya båtprojekt... Har en fundering, i min nya båt sitter det en autohelm 6000 autopilot en rätt ålderstigen pryl som dock fungerar... enl instruktionsboken kan den prata NMEA183. Till frågan... Om nu piloten kan prata med min garmin plotter (4010) vadkan jag få ut av det? skulle det gå att få piloten att följa en rutt? eller är det så att dom inte pratar samma språk trots NMEA183? någon som vet? Tack på förhand! Mvh/Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 19 Februari , 2011 Haver kört min4000 med en Garmin 128a. Inga problem med att få den att följa en rutt eller gå till en brytpunkt. NMEA 183 är industristandard så det var inga problem. Kör idag bla. 2 PC mot autopiloten. http://lasselundell.se/page2.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
giotas 1 Postad 20 Februari , 2011 ja men va tusan, då borde det ju fungera! måste bara lista ut hur det skall kopplas! Hmm det blir en djupdykning ner i båten idag o se om jag kan klura ut hur det skall kopplas! tack för infon! //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
giotas 1 Postad 20 Februari , 2011 jaha ja, det blev kanske inte så enkelt. ladda hem en instruktionsbok, tydligen måste man ha ett radio navigation interface för att kunna koppla ihop, om det sitter en sån i min installation så är den i så fall väldigt gymd då jag synat varje skrymsle...suck Undra om det går att köpa nya ännu?! ja ja får kolla det på måndag! //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 20 Februari , 2011 Kanske lite kopplingshjälp http://lasselundell.se/page13.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
