fredag 27 februari 2026
Micke9000
Laga genomgående hål i akterspegeln
Hej.
Ska plugga hål efter trimplan.
De sitter med 4st M6 genomgående (per sida).
Hur lagar jag detta smidigast?.
Att fasa både in och utsida och göra en genomgående tätning är kanske lite svår då akterspegeln är tjock.
Mvh Micke
Är hålen bara de 6 mm skruvhålen kan du trycka in Sika som är godkänt under vattenlinjen och härdar på några dagar. Eller låter skruvarna sitta kvar. Vill du att det ska se snyggt ut kan du använda gelcoat istället. Om du kan få tag i rätt kulör blir det nästan osynligt efter slipning och polering.
Ta en konisk fräs och fräs in ganska djupt.
 Sätt en tejp på den rentvättade insidan och fyll på epoxi (som jag alltid föredrar) utifrån.
En tejp över hålet så blir det slätt.
Spackla om det behövs nästa dag.
Sika skulle jag inte använda under vattenlinjen.
sten
Senast ändrad av minbuss | 14 januari 2011 | 22:10
Kan tillägga att hålen är under vattenlinjen.
Funderar på epoxi spackel eller att  behålla skruvarna och täta dessa.
Mvh Micke
Senast ändrad av Micke9000 | 15 januari 2011 | 01:06
