torsdag 25 december 2025
Malmo_Yamaha
AQ130 och 100 Drev
Hej Alla
Jag undrar om man kan montera lite nyare drev på en AQ130 istället för 100 drev, kan någån ge mig lite tips vad ska jag satsa på, vad är det som måste ändras, bytas, konverteras osv.... tacksam för svar
MVH
Dom flesta AQ130:orna är ju monterade på 270 drev. Du kan byta till alla drev i 200 serien. Men du måste täcka hålet för avgasstöveln, eftersom det nya hålet blir större än det gamla, men inte så stort så det täcker hålet efter avgasstöveln. Lite bök, men det går. Tyvärr så förlorar man en del i fart, eftersom undervattenskroppen på 200 dreven är betydligt klumpigare. Jag älskade 100 drevet och om du kan behålla det, så byt INTE. Det som måste bytas är skölden som sitter på akterspegeln och kåpan mellan motorn och drevet (den som täcker svänghjulet och går in i akterspegelsskölden). Eventuellt måste du också byta ryckutjämningsplattan som sitter på svänghjulet ( själva drevet förstås).
Janne
