Gäst Drm4 Postad 1 Oktober , 2004 Har en 25 hk Mariner -85. Den har gått utan problem fram tills nu på hösten. Nu har den börjat gå på en cylinder, plockar jag ur nedre tändstiftet så är det världens loppa på den. Byter jag till ett nytt stift så går den en liten stund sen är det loppa igen. Rengör stiften... När motorn väl är varm går den sedan utan problem. Det är alltid det nedre stiftet som bråkar. Några tips? (kylvattnet sprutar som det ska och det är stiften som Mariner rekommenderar) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 1 Oktober , 2004 Prova att flytta om tändspolerna o se om problemet byter cylinder. Om inte KAN det va vatten intrång på nedre cylindern orsakat av trasig packning mellan block o rigg, eller lite mera ovanligt, topplockspackning. Alltid nått kanskje Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
