fredag 19 december 2025
simpan42
märke på båt ??
jag har en båt som jag ska sälja men vet inte märket på den  så jag lägger  in en fråga  om någon här som känner igen nummerna  eller båten ?
på brickan står det står det som nedan
14551     50016
455        2-15
170       800
tacksam för alla svar.
Mvh Simpan42
Ser i mina ögon ut som en Jofa Havsbris. Måtten stämmer bra. Den har det där lilla däcket och den raka förtoften som tydligt syns på din båt. Är den ommålad? Har ju nästan Smögen 45-kulören, men en sådan är det definitivt inte. Om det är en Jofa så har relingskant och tofter förmodligen varit röda eller gröna en gång i tiden.
Henrik
jag har inte målat om den den var så när jag köpte den
på skrovet ser det ut som den kan vara ommålad det är en liten flaga som släppt möjligen att skrovet varit mer gråare förr men ej säker.
ska kolla under sittsarna och fören  om färgen stämmer.
du ska ha tack så länge.
