lördag 11 oktober 2025
BoNilsson
MOTORPROBLEM - MOTOR SOM VARVAR UPP
HAR EN MERCURY 4 TAKTARE 100 HKR MED DIREKTINSPRUTNING.
NÄR JAG HAR MOTORN HELT INTILLTAD TILL AKTERN OCH KÖR I 5000 VARV
CA 20 KNOP SÅ FUNGERAR ALLT SOM DET SKALL. TILLTAR JAG UT MOTORN LITE SÅ ÖKAR MOTORVARVET MED CA 600-800 VARV I 2-3 SEK OCH FALLER SEN TILLBAKA TILL 5000 VARV IGEN I CA 30 SEK SEN ÖKAR DEN IGEN I 2-3 SEK O S V.
TILTAR JAG IN MOTORN IGEN SÅ SLUTAR DEN ATT VARVA UPP???
 NÅGON SOM HAFT LIKNANDE PROBLEM OCH VAD VAR DÅ FELET.???????
MOTORN ÄR MONTERAD SÅ ATT NÄR DEN ÄR NEDTILLTAD SÅ ATT MOTORN TTAN STÅR RAKT NER SÅ ÄR UNDERDELN PÅ KAVIATIONSPLATTAN I NIVÅ MED AKTERBOTTEN, OCH VAD JAG FÖRSTÅTT SÅ SKALL DENNA MONTERING VARA KORREKT. DET FINNS INGEN BEVÄXNING PÅ BOTTEN ELLER NÅGRA LIKNANDE FENOMEN SOM SKULLE KUNNA FÖRSAKA OVANNÄMNDA PROBLEM.
 TACKSAM FÖR SYNPUNKTER
MVH
 BO
Men när du tiltar upp börjar du kanske suga ner luft så att motståndet för propellern minskar och sen när den kommer ner under vatten igen och slutar suga luft återgår den till lägre varv.
