söndag 28 april 2024
961118
hur ska jag få en coronet 17 att gå snabbare?
Hej har en coronet 17 och jag skulle vilja att den går snabbare funderar på att byta till en weber förgasare istället för min solex. Motorn är en aq 115 med ett hundra drev jag tror jag har en lite för liten propp nu men vad ska jag köpa för propp istället?
finns det några nackdelar med en weber förgasare?
Hur ska jag göra för att den ska gå snabbare för utom det hära?
Vad ska din motor varva? Vad varvar den? Vad har du för stigning på proppen?
Utan dessa uppgifter kan man inte avgöra om proppen har rätt stigning eller ej.
vet inte vad det är för storlek men kan kolla det nästa helg ;)
på max så varvar motorn 4500  har jag för mig.
Senast ändrad av 961118 | 18 oktober 2010 | 19:48
propellern är en 13x15 är det för litet för den båten? :)
