lördag 27 december 2025
silen
Oljekylare
Jag har en Monark 525,där jag har problem med den vattenkylda oljekylaren.Inkommande rör från värmeväxlaren till oljekylaren glider ur med påföljd att motorrummet blir vattenfyllt,Röret är ju bara instoppat i oljekylaren,ingen förskruvning etc somhåller det på plats.Funderar nu på att koppla förbi och strunta i oljekylaren. Är det någon som kan ge mig råd,kan det vara skadligt för motorn.Oljorna har ju blivit bättre nu än början på 80talet Tacksam för svar
Silen
Du kanske ska berätta vad du har för motor för att få några vettiga svar ??
/Claes
Jag kom på det att jag kunde vara så klumpig.Motorn är en Volvo penta AQ145b -85års
Om jag inte minns fel så skall röret ligga monterat bakom fästet till motorkudden med ett skavskydd av gummi runt sig. Om man då ser till att oljekylaren inte har vridit sig så skall röret omöjligt kunna halka ur.
/Björn
Förmodligen har röret frusit någon gång och blivit deformerat.
Du bör under inga omständigheter koppla förbi oljekylaren!
Oljetemperaturen i en marinmotor är bra mycket högre än i en bilmotor varpå oljekylare nästan alltid behövs. Gör som föregående sa, kolla så att oljekylaren verkligen sitter rakt och kontrollera röret så att det sitter rätt. Kolla i ngn handbok för din motor hur den ska vara monterad, rätt monterad så ska den aldrig kunna hoppa ur.
Ingen har nämt nya gummiploppar där rören sticks in.
Kalle
Oljekylaren har vridigt sig(stora kontramuttern innanför oljefiltret).Kan ske om filter överspännts. Ny gummipackning med 4-5 varv gängtape utvändigt.
Eventuellt glödga kylrörets sista böj för att det ska passa.
