onsdag 22 juli 2026
Freppan_Columbina
Problem med Trimplanen
Hej.
Båtsommaren har varit mycket bra. Förutom att mina trimplan nu på slutet har slutat att fungera.
Problemet är att de inte rör sig. Motorn som styr planen fungerar (tror jag, det surrar om den i alla fall.) Jag har tidigare haft problem med att motorn har läckt lite olja i själva oljebehållaren. Men när jag fyllt på olja så har det fungerat hur bra som helst.
Obs! Jag har fyllt på olja i början av säsongen och sedan har det funkat till jag tagit upp båten.
Jag fick ett tipps från en marina att  knackat på huvdena på cylindrarna på trimplansmotorn, detta är också gjort men helt utan resultat.
Är det någon som har något tipps att komma med så är jag mycket tacksam för hjälp. Nu tar jag iof. upp om två veckor. Men det är skönt att få igång dem.
Du kanske har trimplan av fabrikat Instatrim, om så är fallet har GECEA reservdelar t.ex packningar.Jag har själv bytt packningar i trimcylindrarna och därefter fungerar de utmärkt. Kostnad några hundralappar per cylinder. www.gecea.com . Lycka  till.
