onsdag 27 augusti 2025
Kento
Förgasare Yamaha från -89
Jag har en 30hk Yamaha från -89 som har gått lite dåligt under sommaren. Jag tror att jag hittat felet (membran i bränslepumpen) men under sommaren har jag också varit och skruvat lite på de tre luftskruvarna som sitter på förgasarna.
Är det någon som vet hur dom ska stå i grundinställning? Har hört att det ska finnas ett läge som beskrivs som fullt inskruvade och sedan 3 varv bakåt eller så.
Tack på förhand!
Jag har kikat i min rephandbok och det är lite olika om du har en två eller trecylindrig motor.
Jag utgår från att du har den senare.
Översta förgasaren 5/8 - 1 1/8
mitten förgasaren, 1 1/4 - 1 3/4
nedersta förgasaren, 1 - 1 1/2 varv ut från inskruvat läge.
Skruva inte åt luftskruvarna hårt, gör du det är det mycket lätt att stuka spetsarna på dem och då kan du få en orolig gång på tomgång.
/qsec
Senast ändrad av qsecofr | 17 september 2010 | 19:55
