onsdag 31 december 2025
haakansson
TRANSPORTERA BÅT PÅ LAND
Har för avsikt att transportera en Flipper 909 på landsväg en längre sträcka!
Går det att köra med en lågbygd lastbil ?
Och komma under broar med marginal (4,5 meter)
Är det någon med erfarenhet?
Hur hög är båten?
Får du verkligen upp den på flaket på en lastbil?
Jag ska transportera stor båt från götet till sthlm men den tas på trailer då den annars blir för hög. båten är 3.50 hög.
Hur bred är båten? risken är att du måste söka tillstånd och ha följebil.
/Jonas
En bodbil brukar vara ca 110cm hög i flaket
Om du plockar ner lanternastången så tycker jag det ser ut som det skall gå. Flippern ser inte så hög ut.
Skulle du vara något högre än 4.50 så brukar det ej vara några problem. De flesta viadukter går att köra runt eller alternativa vägar.
Vart finns båten och vart ska den?
