lördag 18 juli 2026
Steve_Drake
MD17c, Albin
Hallå
Är på väg att köpa en Albin 25 DL med en Volvo Penta MD17C i.
Den har en marschfart på ca 6,5 knop och varvar knappt upp till 2000.
Låter detta ok? Är det propellern som är boven i annat fall?
MVH Mats
Min klarade 6,5 knop runt 1750 rpm och den bör definitivt kunna ta sig över 2000 rpm. Motorns maxvarv är 2500 helst vill man kunna uppnå det eller ganska nära även om man inte ofta kör på dessa varv. 6.5 knop är helt normal (rimlig) marchfart på en A25 med MD17.
Kan bero på felaktig propeller eller trött motor, ta kompressionsprov på motorn för att kolla skicket innan köp.
Knappt 2000varv är för dåligt, tror inte propellern är boven, en MD 17 når väl idag inte upp till inställda 2500 varv men någonstans ganska nära om den är någolunda frisk.
Jag har sagt det tidigare och säger det igen till alla spekulanter på Albin 25 köp en som det är bytt motor på.
MD 3 /MD 17 är 35 år gamla varje år som dom går till är bara bonus.
Med en modern 4 cylindrig motor uppemot 50 hk blir det en helt annan gång på båten, som på intet sätt går att jämföra med dom gamla 3 cylidrarna som varit ganska skakiga i sin gång under hela sin livslängd.
Du kan få tag på en A25 med en Vetus, Lombardini, Sole`,Eller någon annan modern motor till obetydligt högre pris än en med orginalmotor.
Kalle
