lördag 23 augusti 2025
perlan44
Nybliven seglare, vad kolla s-drev md11?
Är nybliven mkt nöjd ägare till en Nordship 28, rackarns trevlig båt. Jag har haft motorbåt sedan 2003 och innan dess en en TUR80 med en Yanmar och rak axel.
Det jag känner mig osäker på med denna båt är motor och drev. Vad ska jag vara uppmärksam på? Vad är extra viktigt att hålla koll på? Båt, motor och drev är ju snart 30 år gamla.
Tacksam för synpunkter
S-drevet är vanligen ganska problemfritt betr. rutinunderhåll:
- kolla oljan varje vecka eller så.
Vid höstupptagning:
- byt oljan; samla gammal olja nånstans för att kolla att vatten ej kommit in
- använd ny packning /O-ring för oljeproppen
Vid våren:
- byt zink-anoderna
- vaselin till propellern om du har en folding-propeller
Och så skall huvudtätningen / bälgen bytas varje 8..10 år. Den förre ägaren kan nog säga när som detta gjorts förra gången. Bytet är något som du väl kan göra själv om du vill.
Motoren med 30 år på nacken är något som du kanske kan börja överväga att renovera eller byta någon gång under kommande år, även om den kan ge bra serice för några år till. PBÄ hade en bra artikelserie on renovation av en MD11 i de senaste 3..4 nummer.
Tack för ett intressant svar, det var mkt matnyttig information till en oinvigd.
http://www.freepdfmanual.com/2009/01/26/volvo-penta-md7a110s-diesel-engine-manual
http://boatdiesel.com/Forums/Volvo-Penta/Volvo-MD7-MD11-MD17/P-22/index.cfm
www.bluemoment.com/manuals/VolvoMD11C_D_17C_D.pdf
Den första innehåller länken till MD7/110 manual, den sista till MD11 verkstadsmanual, den mellersta till en diskussionsforrum där man kan finna diverse nyttiga länkar.
Senast ändrad av jussi_h | 01 september 2010 | 07:09
