tisdag 17 februari 2026
shoei
Laga hål i golvet på plastbåt + måla om
Tänkte göra i ordning en gammal Crecent 500 från -88. Jag behöver lite hjälp med följande:
1. Det är en hel del små hål i golvet efter skruvar till div olika delar som inte längre sitter kvar (pump och lite annat). Hur gör jag för att täta hålen? Vad ska man använda för tätningsmassa? Någon form av plastmassa?
2. Det har rostat vid de mittersta sittplatsernas fästen i golvet. Det ser ut som att det är hål genom golvet. Hur kan det vara rost där? Finns det någon balk under (förstärkning) i stål? Hur lagar man ett sådant hål på bästa sätt? Det är rost i 2 av hörnen och sprickor i de andra.
Bild: http://forumbilder.se/show.aspx?iid=0a5201061515P67e4
3. Jag tänkte måla om båten. Så här ser den ut:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=395201061844P22a5
Hur slipar man ner ytan på bästa sätt? Slipmaskin eller är det lättare med vanligt sandpapper för hand?
Ska man grundmåla eller ska man måla ytfärg direkt på den slipade ytan?
Kan man måla klarlack på täckfärgen eller är det redan klarlack i den? Kanske gör mer skada än nytta i så fall? Tänkte använda den här färgen:
http://iyp.yachtpaint.com/sweden/product_guide/finishes_undercoats/perfection.asp
4. Nu är det vatten i luftutrymmet under golvet, förmodligen pga sprickorna i golvet hålen. Hur tömmer man ut vattnet? Jag har bara hittat en plugg i botten av utrymmet i fronten, men vattnet vill ju åka bakåt mot motorn så det går ju inte att pumpa ut det framtill.
Tacksam för tips!
