lördag 16 augusti 2025
BennyBoat
Har din Flipper rätt motor?
Med en budget på ca 40 000:- och vill ha en bränslesnål motor som kan göra runt 30 knop.
Vilken motor ska man välja till en Flipper 575?
Med din budget är det väl en äldre tvåtaktare i 70-90 hk klassen som gäller om du vill upp i 30 knop. Fast soppasnål blir den ju inte. I så fall snackar vi fyrtakt/direktinsprutad tvåtakt och då är det nog dubbla pengarna.
Jag hade kollat efter en Mercury Optimax på ca 90 kusar.
Tror du kan få en sådan för ca 40 k.
Lycka till
Mer konkreta förslag vore bra. Det finns ju en uppsjö med äldre tvåtaktare i 70-90 hk klassen.
Är det någon motor man ska akta sig för?
När började 4-taktare tillverkas, eller kan man glömma dem med tänkt budget?
Om du vill ha fyrtakt kanske du får gå ner lite i hästkrafter inom den budgeten.
Det enda som jag skulle kanske vara lite försiktig med är Ficht motorerna från Johnson. Tills Bombardier tog över i alla fall (-00 tror jag, så -01 och framåt eller utan Ficht).
Honda var väl först att tillverka 4-taktare i större skala i början på 90-talet. Men bara för att de är fyrtaktare innebär det inte att de är felfria. Gamla fyrtaktare är inte roliga att reparera heller.
Som ovan säger är Evinrudes Ficht-motorer i OMC:s ägo lite luriga. Tror det var runt -98-00
Senast ändrad av Sardaukar | 24 augusti 2010 | 21:56
Yamahas 2-takts 90 hästare är en väldigt trevlig och driftsäker motor. Går förhållandevis billigt och har ganska milda 2-taktsegenheter, dvs ryker ganska lite och tål faktiskt att gå i timmar på tomgång utan att tjura ihop. Lättast i klassen, bara 120 kg. Den har väl bara två nackdelar, delarna är rätt dyra och den är lite klen för att va en 90 hästare. Det sägs att den inte ger riktigt 90 hästar. För 40 000 kr bör du få en sådan som är tillverkad en bit in på detta årtusende men motorn är poppis och fantasipriser förekommer..
Ska du ha den till en Flipper 575, skulle jag definitivt inte köpa mindre än 90 hk, om jag var du.
Jag hadde en honda 90 Hk -98 på min flipper 570. Den toppade prick 35 knop på gps:en och gick hur fint som helst. Om en sån blir för dyr så tycker jag att du ska leta efter en tvåtakts yamah 90 Hk som jag fått intrycket av att det ska vara en mycket bra motor.
/Niclas
