torsdag 21 augusti 2025
Gäst Stefan
Vad är detta för motor ???
Gäst Stefan
Hej Jag skall i helgen kika på en båt från 1992 med en VP-motor, AQ151, DP 290 som har motortypenummer 868261 och serienummer 2200113503. Fråga 1 Är detta en AQ151A, AQ151B, AQ151C Fråga 2 Är det en bra motor/drev- kombination Fråga 3 Duopropp är det bra till en sådan motor och en 1 ton tung och 18 fot lång båt ? Mvh Stefan
Kolla med Drevia - www.drevia.se. Det är en bra kombination tycker jag. Duopropen är väl helt OK, men personligen tycker jag vinsterna inte motiverar skillnaderna i kostnader för propellrar och ev reparationer.
Hej! AQ151A: 149hk, tillv. 1985-1986, 290D drev AQ151B: 146hk, tillv. 1986-1988, 290D drev AQ151C: 146hk, tillv. 1988-1989, SP-A drev AQ151D(=SP250): 146hk, tillv. 1990-1992, SP-C drev AQ151 har ALDRIG kommit från fabriken med ett 290DP (=DP står för DuoProp) drev, men däremot med 290D (=singleprop, D står för 2,15:1 utväxling). Har aldrig hört att någon skulle ha monterat ett DP drev till en 4cyl. volvo motor. Och tycker själv att det är slöseri med ett duoprop drev på en bensinmotor med under 300Nm vridmoment och under 200hk. Och speciellt i en båt som väger under 1500kg får man ingen nytta av ett duoprop drev, speciellt inte när det är fråga om en båt med en så liten motor, och en så lätt båt. Motorn är mycket bra, och om oberoende på om det är duoprop eller singleprop drev, så är dreven nog bra, beroende förstås på kondition. Själv kör jag med en AQ171A och 290D drev från år 1987, och är mycket nöjd med motorn efter helrenovering på våren. Motorn sitter i en 19fot 1100kg Jurmo Trimaran båt, och går något runt 40kn. Och har några kompisar med AQ151 och en med AQ131 motorer, och de är i allmänhet nöjda med motorerna. Sista riktiga Volvo Penta motorfamiljen dehäran AQ131, AQ151 och AQ171 motorerna. :)
Gäst Stefan
Hej Ojdå, kan det vara så att ovan nämnda AQ151 och DP 290 är en ihoplockad kombination av motor och drev. Kan det finns risk med detta ?!, dvs att drev/duoprop och motor inte harminierar. Motorn och drevet sitter på en Nidelv 1800 Sport, 1992 år model. (18', 1050 kg) Häls Stefan
Gäst Stefan Larsson
Tittar på en båt med VPAQ151C -89. Du nämnde att du total renoverat din 2 år äldre motor. Vad bör jag vara observant på och är totalrenovering något jag bör räkna med att göra under närmaste åren? Vad är kostnaden för att göra det?
