jvm65 0 Postad 3 Augusti , 2010 Jag bytte till elektronisk tändning fär några år sedan och har varit nöjd med bytet ända till motorn stannade mitt på fjärden i ganska hårt väder. Efter en insats av snälla människor och Sjöassisatans kunde vi konstatera att tändspolen inte gav tillräcklig gnista. Efter byte av tändspole gick motorn som om den vore ny. Startade direkt och utan några som helst problem. Nu, några veckor efter bytet är det plötsligt helt omöjligt att få runt startmotorn. Det klickar svagt utan minsta försök till att dra runt maskineriet. Jag kan konstatera att startmotorn får ca: 12,5 volt men tändspolen endast 8 volt. Något händer på vägen. Elen tycks tappa kraft på vägen. När jag har alla batterier (6 st.) kommer jag upp i ca: 9 volt och då hoppar motorn igång. Jag antar att det är gamla kablar och gamla skarvningar som nu ger upp efter många års slitage. Vi har en Cheva V8 350 small block från tidigt 80-tal. Är det någon som har någon erfarenhet av något liknande? /Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jerhed 0 Postad 4 Augusti , 2010 Du kan också ha problem med startmotor och startrelät. Förutsatt att du har kollar upp att alla kablar är hela och inte är ärgade och att kabelanslutningar är rengjorda så kommer startmotorn om den är i dåligt skick att själa startström. Detta händer också om startrelät är dåligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 4 Augusti , 2010 Om du har 8 volt vid spolen, har du säkert ett förkopplingsmotstånd i serie med spolen. I så fall måste du ha en spole som är avsedd för förkopplingsmotstånd, eller ta bort motståndet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jvm65 0 Postad 4 Augusti , 2010 Startmotorn är ny från förra året men relät kan ju vara boven tillsammans med gamla kablar. Något motstånd har jag inte och en spole som är anpassad för detta. Tack för tips. Senast ändrad av jvm65 | 04 augusti 2010 | 08:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 4 Augusti , 2010 Följ strömmens väg från batteri till tändspole och tillbaka. Kontrollmät spänningen på alla platser du kommer åt så heittar du var problemet är. Kontrollera alla anslutningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jerhed 0 Postad 4 Augusti , 2010 Tändningsdelar är relativt billiga och det är alltid skönt att veta om de är i bra skick. Det är in god investering att byta dessa delar med jämna mellanrum då man även sänker bränsleförbrukningen då motorn går som sen skall. Startrelät och kablar till/från batteriet är en sådan sak man ofta glömmer bort. I marin miljö så korroderar allt som inte är rostfritt fortare, även kablar. Prova att skala av en gammal kabel och du ser att du inte hittar fräsch koppar. Ofta är trådarna svarta eller mot det gröna. For 12 V är kabelarean väldigt viktig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
