måndag 13 juli 2026
cale
Motor till Brig 300
Hej Jag är på jakt efter en motor till min Brig 300 (9,9 - 15hk) och undrar om det är någon som har kolla på viktskillnader mellan 2-takt och 4-takt och vilken påverkan det har på farten?
/johan
Jag har en BRIG 330 (glasfiberskrov) med en 10 hk HONDA fyrtakt. Denna gör 18 knop med ca 200 kg last (2 pers plus ankare, soppa mm) samt 19 knop med ca 120 kg last. Det tyder iof på att man kan ha lite mer stigning på propellern då fyrtaktaren är så pass stark.
Min motor väger 42 kg.
// Jocke
