onsdag 11 mars 2026
AndreasFinck
Inombordare kokar
det är så att jag nu ska köpa den och det sitter en 6cyl ford motor på ca 165hk i den, problemet är att den kokar efter ett tag. någon som vet någon lösning på det eller vart med om att det hänt och åtgärdat det?
alla förslag är välkomna, vill ha i båten snarast!
HEj varit med om liknande med en gammal V8 då var det en kass termostat som spökade. Montera bort termostaten o testa utan.
okej ska testa ta bort termostaten, imorgon. återkommer med svar. impellern i drevet såg helt ok ut... tror jag har ett mercruiser alpha one drev...finns ju ingen serienummerskylt på den.
hur vet man om avgaslimpan är taskig då? dyrt att byta eller?
