lördag 24 maj 2025
Dodger
Täta hål efter motorfäste.
Har en glasfiberbåt med inplastad plywood i akterspegeln. Genom akterspegeln sitter 8 st 8mm:s bultar kvar efter tidigare motorinstallationer. Tänkte nu byta den utvändiga plywoodskivan som sitter på akterspegeln och i samband med det passa på att ta bort de överflödiga bultarna.
Har alltså 8 st 8-10mm:s hål i akterspegeln och frågan är hur jag bäst tätar dem innan jag monterar den yttre plywooden.
Räcker det med att trycka i sånt i hålen alltså? ska man lägga nån typ av ytskikt utanpå eller bara använda sicaflex?
Jag skule köra med tvåkomponentsspackel. Viktigt dock att hålen är torra innan man spacklar. Om det syns på utsidan så kan man sätta på lite gelcoat i rätt färg....
Kommer inte att synas på utsidan då utvändiga plywoodskivan kommer att täcka de flesta hålen. Gäller samma metod om något av hålen sitter under vattenytan?
Under vattenlinjen skall det vara tvåkomponentsspackel, t.ex WATERTITE 250GR från International, som är avsedd för spackling under vattelinjen.
Kan man, för att göra det enkelt, använda det spacklet även ovanför vattenlinjen?
Ja.
Roger
Edit: s-tan lite för långsam
Senast ändrad av PCP-Roger | 13 juli 2010 | 13:31
Är det bara att spackla igen så mycket som möjligt och fylla på lite när det sjunkit ihop, eller ska man spackla i flera tunna lager med torkning emellan?
Det är tvåkomponentsspackel så det krymper inte när det torkar. Torkningen går ut på en kemisk reaktion och inte på att vätskan avdunstnar. Därför har man kort tid på sig mellan ihoplandningen av bägge komponenterna och själva spacklingen.
Det går snabbt och enkelt, det har jag gjort själv några gånger, både spacklat hål efter bultar samt lagat kölen efter en klantig båtupptgning.
Du vet väl också att du måste skydda plywoodskivan mot vätan, annars ruttnar den snabbt.
