torsdag 26 februari 2026
Andreas740
Yamaha f100-010 problem
Hej ja har precis köpt en helt ny båt en yamarin 53br med en yamaha f100 motor men de e så att den vill inte varva ur riktit den varvar bara 4800-4900 vid max gaspådrag vilket innebär att båten kommer upp i max 30 knop o i papprena står de att den ska gå i 37 knop men vad kan de vara att den inte vill varva mer har de nått med att motorn e helt ny så att de kommer me tiden för de står ju att dom ska varva mellan 5500-6000. MVH andreas
kolla vad du har för stigning på propellern du ska ha 21 tum i stigning enl körfakta o hissad 1 hål,har du köpt den på firma  så är det o proffset byt prop kostnads fritt.
Kör maninte in en ny yamaha? Det kanske lossnar om några körtimmar. På nya mercury så finns väl ett inkörningsschema å det går väl inte å maxvarva i början?
Har du trimmat motorn från båten rätt?
Jag har en ny 2010 Mercury F100 och den gick att maxvarva om man ville direkt.
Det där med inkörning är trams!
Senast ändrad av martineves | 12 juli 2010 | 09:03
Jag har en 19 på min Yamaha F100 på en Buster XL. (5,60 meter)
Det varvar ur med lätthet till 6200 rpm och 36 knop med den proppen.
Jag har även testat en 21 stålpropp och då varavade den 5500 rpm vid 36 knop vid bibehållen motorposition. (höjdled)
Dock blev den för slö så jag bytte tillbaka till 19 alu. Jag skall nog testa en 19 ballistic i framtiden för att kunna trimma den mera och få mer spett i båten.
