lördag 31 januari 2026
snusmumriken
Glapp i riggen
hej alla båt älskare, jag har fått lite bekymmer tror jag,jag har en mercury 90 hk-96 som glappar i riggen vissa varvtal vibrerar det bra mycket i båten men när man ligger i planing känns det knappt, vad tror ni är det farligt att köra när det är så här? vad kostar det att rätta till det? är det någon som haft detta problem?
mvh snusmumriken
Motorn sitter upphängd i gummibussningar
Nedtill Nr 24
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0021670&path=MM~A0000001~M0000951~M0000963~C0021670&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
Upptill Nr 4
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0021389&path=MM~A0000001~M0000951~M0000955~C0021389&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
Om dessa fästen pajar går motorn att vicka om man tar tag i skäddan eller huven om denna har handtag i bakkant.
Nedtill brukar det vara enkelt att byta.Upptill måste oftast motorblocket tas bort först.
Jag tror knappast ätt det är farligt. Bultarna håller fortfarande motorn på plats. Men behagligt är det inte med de vibrationer som fortplantas i båten. Nedtill kan den normalhändige byta själv och det är faktiskt inte så svårt att lyfta bort blocket om man är lite händig, Enklast är med båten på vagn och motorn kvar på båten arrangera en hävarm att lyfta med och några som hjälper till att lyfta av och på blocket. Det handlar om att ha bra tumverktyg och märka upp alla sladdar och slangar så att de kommer tillbaks som de satt.
Senast ändrad av guestsson | 10 juli 2010 | 12:13
Senast ändrad av guestsson | 10 juli 2010 | 12:22
hejsan tack för svaret, vad tror du det skulle kosta att lämna in den till en firma o byta ut dessa bussningar.
mvh martin
Inte en aning, någonb annan kaske.
