tisdag 23 december 2025
Micke-Q
förbrukning 7,4l
Hejsan,
Funderar på att byta båt till en Sea Ray 268 med en 7,4l V8, någon som vet vad den drar på marshfart?
/Micke
Hej,jag hade en Bayliner 2655a,med liknande motor,3l nm,inte kul att tanka då
Cool
Kul att du funderar på en Sea Ray, vi har en nyare 270 da -97 och förbrukningen på den har sett ut så här genom åren!
19-22kn 40-45ltr/timme
22-25kn 45-52ltr/timme
33kn fullfart 85-95ltr/timme
Allt beroende på vind,vågor,trim och last!
Vi har 7,4l med förgasare och bravo 3 drev
Lycka till.Guld
ÄÄÄÄNTLIGEN- lite verklighetsförankrade förbrukningsiffror på båtar med bensin V8-or.
Lyckades aldrig få ner min Solö-25 med en ny GL-5,0  ( drog 1 l/nm på tomgång/1.5-2 knop)) i till de siffror som brukar anges här på forat.
-lär väl få mina fiskar varma nu-
RogerTungan
Jag trodde den skulle dra betydligt mer på fullt varv. Yamaha 250 ligger inte långt ifrån i test med sina 82,7 l/h
Jag har en 268a med en 7,4 L och ett Bravo 3 drev. Har inte kollar exakt men den verkar ligga på ca 2 liter distansen, och då brukar jag ligga och marscha ca 23 knop.
Tjena
Jag har en Sea Ray Sundancer 250 med en 7,4 LX EFI med bravo 3 drev.
Har precis installerat flödesmätare och när jag ligger och marchar vid ca 25 knop så drar båten 1,7 liter/distans.
Vrider man på lite mer och åker ca 30 knop så ligger jag och drar ganska nära 2 liter/distansen.
/Henrik
Jag har en Sea Ray 270 sundancer med en 7,4mpi(borde gå snäppet billigare med insprit än gasare)
vid Riktigt bra förhållanden (plattsjö eller lätt medvind) får jag ner den på 2,3l/nm
Normalförhållande med 2 vuxna två barn o sem packning är 2,5l/nm
I sämmre förhållande(ex lite motsjö) 2,7-2,9l/nm
det här är då i marsch ca 26-27knop,
ligger jag i ca 7knop så klarar den sig på 0,9-1,2l/nm
Men vem fan vill ligga i 7knop med en planande båt??
Allting uppmätt med en inkalibrerad flödesmötare.
så jag tycker du ska räkna med 2,5-3l/nm och då är du nog nära sanningen!
//Peter
Märkligt vad alla har olika förbruknings uppgifter allt mellan 2-3l/nm. Är det skämmigt att vara ärlig ?
Skämmigt?? Det är väl så att förbrukningen skiljer. Någon har ett ton packning och alltid full tank medans den andre gärna kör med kvarts tank och endast badbyxor med. Vidare så beror det på propellerval samt vilken kondition motorn är i så det är helt normalt med att det skiljer.
Givetvis skiljer det som du säger, beronde på packning, påväxt mm mm... men jag tror att med en dylik båt som trådskaparen pratar om är mer eller mindre omöjlig att få under 2l/nm oavsett packning och övriga parametrar, det är bara att konstatera, det KOSTAR att köra båt.
//Peter
Cool
Skämmigt?
Nej inte det minsta , men dyrt ja!
Värt varje krona, med såna här somrar.
Ha en skön båtsommar!
Man ska mäta och veta inte tycka och tro!
25Knop=50/h
27Knop=78/h
268:a med 7,4 Alpha och fugge.(lowrance 522 och flödesmätare)
Om man jämfär förbrukning mellan olika fordon måste man standardisera jämförelserna så man får liknande förhållanden.
Hur vet du att så var fallet i dessa påstådda exempel med förbrukningar mellan 1,7 till 3,0 ?
Verkar som de ärliga här beskriver en marchfarts förbrukning på runt 2,5l/nm.
Härligt och ärligt Cool
Detsamma vilken toppen Sommar vi har haft här på Östkusten/Mälaren
