onsdag 19 november 2025
Sagsten
Yamaha 115 2-takt -97 summerljud
Hej! Har fått höra det berömda ljudet.. Såvitt jag kan förstå kan det betyda antingen oljebrist eller dålig kylning. Hur vet jag om det är det ena eller andra?
Har kollat impellern innan sjösättningen vid midsommar (har kört 30-40 Nm iår). Oljenivågivaren rör sig och larmar resp slutar larma när man höjer och sänker den.
Har någon nåt förslag?
har du ingen indikering i varvräknaren någon lampa eller symbol?
De tre lamporna röd, gul och grön blinkar. Men jag tycker att det ser ut som om även temp symbolen lyser.
prova o dra isär tempgivaren på toplocket rosa kabel.
Hej! En kompis har kollat varningssymbolerna på varvräknaren och hävdar att det inte lyser på vattentemp varningen. Kan det vara nåt elfel som skapar summerljudet utan att det är nåt fel på oljenivå och vattentemp?
du har en stor oljetank i båten är den full med olja .även där har du en nivågivare
Hej! Kollade igår stora tanken, den ger olja upp till motortanken och är bara ca 5 år gammal. Gick igenom anslutningar och 556:ade. Gjorde ren filtret i motortanken men problemet kvarstår. Har inte mätinstrument och kunskap om hur mycket ström som ska passera resp del. Tror det kan vara nåt sånt och ska försöka få hjälp med det. Meddelar resultat
