lördag 07 juni 2025
TwinX
Evinrude och Johnson 4Hk frågor *hjälp*
Hejsan.
I båtboden längst in hittade jag två båtmotorer en Evinrude 4hk (tanken sitter på motorn) och en Johnson 4hk (extern tank) av äldre årsmodell. Jag är mycket intresserad av att renovera upp dem själv och vet inget om båtmotorer eller vad jag har att vänta mig i detta arbete, men jag har ju sex veckor semester framför mig.
När det gäller Evinrude så finns det ingen propeller och när jag mätte (axeln som propellern ska sitta på så var den 11 mm, längden glömde jag bort att mäta) och snöret är helt utbragen.
Johnson funkar, men måste serva den grundligt så jag inte kör sönder den av lathet.
Kan man hitta gratis (å, jag älskar det ordet) manualler hur man fixar till dessa, och vart hittar jag en propeller till Evinrude. Vart på dessa motorer hittar jag vilket år dom är tillverkade, och vart på internet kan jag då söka upp all information.
Här fick ni något att bita i =)
Magnus
jag har själv en johnson 4hk gammal men jag vet bara det där om snöret att om snöret inte far in till baka när du drar i det betyder det att fjädern har brustit det hände åt mig men den hade bara brustit i ändan så det gick att fixa utan att köpa ny men manualer kan du kanske hitta här http://www.marineengine.com/manuals/index.html
På motorfästet hittar du motorns serienummer och modell nummer. Skriv av det och gå in på marinshopen.se och kolla deras modellguide, då får du reda på årsmodellerna. Har meckat mycket johnson 4 och 6 hk. Säg till om du undrar något!
Mvh Philip
Om du vill få någon ordning på ditt mekande så skaffa manualer till motorerna. Ostruktuerat gissande leder bara till att i bästa fall går motorerna ett tag efter ditt gehörskruvande.
Målsättningen måste ju vara att få till en fungerande motor.
Nu börjar jag bli lite frustrerad, så jag vänder mig till er igen. Jag hittar inte någon av motorerna på http://www.marineengine.com/manuals/index.html
När det gäller
Johnson 4 HK så är Modelnr BJ4BRHLCEC
Kan någon hjälpa mig att hitta skisser eller manualer. börjar bli frustrerad =)
Senast ändrad av TwinX | 01 juli 2010 | 15:07
