måndag 16 februari 2026
Gäst johan
Powertrim Yamaha 70hk -93
Gäst johan
Det är nåt fel på powertrimen motorn går att tilta ner, men när man skall tilta upp klickar det bara i reläerna?? tacksam för svar
byt relä, trasigt! ta med till biltillbehörsfirma å be å få likadant! mkt billigare! ca 40-50kr
Gäst asok
Som sagt, prova först med att vända på polarieten och se om den går upp då. Gör den det, är det troligen bara något jordfel eller så är det relät. Gå igenom och slipa lite med ett fint sandpapper på alla kontakter, det kan räcka med ett litet spänningsfall på 0.2 volt (det gjorde det för mig) för att det ska sluta fungera. Går den inte upp vid omvänd polaritet måste du börja kolla powertrim motorn. På min hade en fjäder som trycker ett av kolen mot spolen gått av. Öppna och se..
