söndag 07 juni 2026
rogerhoglund
Konstig varmvattenberedare
Förra sommaren fungerade allt bra. Kallt vatten i kallvattenkranen och varmt vatten i varmvattenkranen.
Nu kommer det växelvis varmt resp kallt vatten när jag vrider på kallvattenkranen.
Vad har hänt?
Om du har en ventil som blandar ihop det varma och kalla vattnet till en lägre temperatur efter beredaren så är det med all säkerhet en backventil i den ventilkombinationen som är dålig eller har hängt upp sig.Annars kan det vara nån backventil i nån blandare också.
/andreas
Det där fenomenet hade jag också tidigare. Det var slangarna för kallt respektive vamt som låg för nära varandra och därmed neutraliserade varandras temperaturer. Jag satte dit rörskålar på alla slangar. Sedan blev det bra.
Det vill sig inte. Fått tips av installatör att knacka på vv-beredarens termostat alternativt kolla om blandaren är trasig. Inget hjälper.  Jag kan dock konstatera att slangarna inte ligger för nära varandra. Kallvattenslangen från beredaren är kokhet så något med beredaren måste det vara.
Håller med Guzzlon, backventilen i beredarens blandningsventil tätar inte. Kallvattenledningen du talar om går inte från beredaren utan till densamma för att sänka tempen på det värmda vattnet för att minska skållningsrisken. Det varmvatten som nu går bakvägen ut i kallvattenledningen gör att du får det fenomen du beskriver: Så länge du har tryck i systemet får du varmvatten, när trycket sjunker och pumpen går igång får du kallt vatten från tanken. När pumpen slår av får du återigen varmt osv.
Under sommaren var vi sedan ute två hela veckor och allt eftersom dagarna gick fungerade systemet allt bättre. Mot slutet fungerade allt som det skulle. Jag tolkar det som ni andra att det är backventilen som inte fungerade optimalt efter vintersäsongen.
Skönt att det löste sig utan något större ingrepp!
Cool  Skönt. Glöm inte lite miljöglykol i vattentanken i vinter, hjälper till att hålla ventiler och annat lite smorda.
NEJ för f-n! Inga kemikalier i färskvattensystemet! Och i synnerhet inte giftig glykol!
Eller det är åtminstone min filosofi. Tänker låta bli alla kemikalier tills det är helt nödvändigt. Tankar bara klorerat kommunalt vatten på sommaren. Tömmer tanken helt så den får stå och lufta över vintern. Har funkat hittils.
Nu är miljöglykol inte giftigt men man sköljer naturligtvis tanken på våren vare sig den varit tom eller glykolpreppad.
Senast ändrad av xcelro | 25 augusti 2010 | 13:33
