fredag 19 december 2025
Crescentcamping
Propellern sönder PANG!
Jaha, motorn funkar ju bra, lite snabb även på lågt varv kanske, så hann inte väja för stora stenen, pang sa det. Propellerbladen rök, men sprinten höll. Fråga: (motorn är en Suzuki 2 takt DT25 25hk från 70-tal), kan man ta loss och byta propellern med båten i vattnet eller måste man lyfta av motorn? Jag antar att jag lossar sprinten och drar av konen och propellern enligt beskrivning, men finns det fara att det ramlar ur grejer då, är osäker på om propellern är själva metallpropellern eller om det också inbegriper andra delar (tex det som kallas bushing på sprängskissen)?
Hej. Är ingen expert men det ska inte vara några problem att byta fast den ligger i vattnet, du kanske kan dra in den med aktern vid en ramp eller grunt vatten sen är det bara att ta bort låssprinten och dra av proppen o sen trycka dit den nya. Du kan ju ha en hink under ifall du är rädd att tappa något. Ta det lite lugnt sen när du provkör, känner du inga vibrationer så skall det nog vara ok. Lycka till. Mvh
