söndag 26 juli 2026
markus_sikstrom
Hydralslang OMC 4,3l 190Hk -88
Jag har en Donzi Ragazza 19´ med en OMC 4,3l motor och OMC drev. Skulle göra lite renovering på den och upptäckte att den läker lite hydralolja ur slangkopplingen för hydralslangen som går in i hydralpumpen. Möjligt att allt har några bättre ord istället för de jag skriver men första båten och första gången jag rör en motor över huvudtaget så bare with me :). Det jag undrar över är för att byta en sådan slang för jag antar att man måste byta den, någon som vet var de är fästa sen? går de ut direkt till drevet så man måste skruva ner de för att byta dem eller är de ännu värre? tips förslag eller liknande? ser bara att de går bakom motorn och försöker jag röra på dem är de helt stumma så ser inte var de tar vägen riktigt.
Tack på förhand!
// Markus
Du behöver byta PowerTrim-slang. Det går två stycken från pumpen till innerskölden. Sedan sitter det fyra från ytterskölden till trimkolvarna. Det är trångt så in i vassen att komma åt invändigt och du har väl inte massor med space i ditt motorrum i din racer. Kan kanske bli till att plocka upp båten, dra av drevet och lyfta motorn. Kolla med drevman.se, han har stenkoll!
Senast ändrad av Fredric_sthlm | 16 juni 2010 | 23:30
