måndag 20 juli 2026
zippit
Övervarvar
Jag har en liten 16 fots Joker som jag har hängt på en 90 hk Johnson V4. Har inte mätt upp något varvtalet men det behövs inte då jag hör att det övervarvar duktigt. Det sitter en propeller på som är märkt 14 x 17. Storleken går inte göra något åt då det inte får plats en större. Någon som skulle kunna ge mig ett ca svar på hur jag bör göra. ( Har aldrig fattat det här med stigning ) Vilken siffra står för stigning resp storlek? Går det fortare eller långsammare eller snabbare med mer eller mindre stigning?
sista sifran är stigningen å det är den som avgör varvtalet prova med 21
med mera stigning går den fortare om den orkar varva vill säga.
Orkar gör det nog. Joker är som 16 fots kanot. Motorn är egentligen alldeles för stor. sätter jag mig i bak så rinner det in vatten genom dräneringshålet i motorbrunnen. Dom här propulls propellrarna, är det något att sattsa på? Som jag har fattat det så kan man reglera stigningen själv, Ser däremot ut som att det är väldigt små blad på dem?
nej nej inte propuls det är dinkitoys skaffa en aluminiumpropeller
