lördag 25 juli 2026
Kellie
Johnson uppdateringar
Har läst lite om att vissa uppdateringar skall göras på äldre Johnson motorer kring -90 för att få dom pålitliga.
De jag kommit fram till är:
Större munstycken, speciellt på mittersta cylindern
Sänka tändningen från 19 till 17 grader
Flytta skvallerstråle nippeln ifrån sidan av avgaskåpan till uppe på avgaskåpan
Nu kan man ju tolka de sistnämda på lite olika vis, så någon som vet får gärna klargöra exakt var den ska sitta, jag bifogar en bild.
Hur går man till väga för att sänka tändningen till 17 istället för 19 grader?
finns exakta mått var någon stans hålet ska borras för nippeln i över kant på motorblocket som du har ritat, tändningen sänker du på tändinställningskruven under svänghjulet.
Tack för svar !
Alltså som de röda jag ritade? Gjorde en grön också...
Då antar jag att man måste ha en stroboskoplampa för att få till tändningen också.. ?
röd markering ,en stoboskoplampa behövs.
Dessa exakta mått, någon som kan dom?
Håller på renovera en Johnson VRO 60hk och vill inte sätta ihop den innan jag fått de klart om uppdateringarna, så de inte händer igen.
Men jag fick då grejorna jag beställt i dag, så till helgen blir de en kall öl i garaget.. :)
Mät 51mm framåt från det bakre hörnet av avgasrörslocket.mät34mm inåt från avgaslockspackningen ,märk  skärningspunkten med en körnare . förhindra skador på vattenmanteln genom att märka en borr 8,7mm så att borren inte går längre in än 12,7mm ta en NPT tapp 1/8 o gänga.har en bild på hur o var det ska borras men kan ej få till den här.
nej mät från bak kanten  o framåt på blocket 51mm o sedan ska du mäta från den innre kanten där den innrepackningen  på locket.
Hehe, ja de är inte lätt. Jag provar med ett nytt försök som jag uppfattar det :)
nästan, mät ej på avgasluckan utan mät på motorblocket 51mm o framåt, 34mm från avgasluckans inre kant.
De börjar brännas :)
Tredje gången gillt kanske !
Äntligen det är rätt så ska du borra.
Nu är motorn ihopskruvad med de nya uppdateringarna och är provstartad i en tunna, nu går den som en klocka igen :)
De enda som är kvar nu är att ändra tändningen från 19 till 17 grader, men eftersom jag inte gjort de förut är jag lite kluven på hur jag går till väga.
Är de bara att sikta med stroboskoplampan på markeringen och därefter ser man gradantalet på svänghjulet? Och därefter skruvar man på tändningsskruven för att få till 17 grader..
Vilken tändkabel ska man ansluta till ?
Antar att man måste ha rätt höga varv också för att de ska bli rätt...
Någon som kan denna procedur?
anslut övre tändkabel till stroboskoplampan märk 17 grader på svänghjulet med en svart penna syns bättre då vrid på gasarmen till tändinställningstoppet rätt så snabbt innan det blir för höga varv på motorn det är inte bra.läs av.
Båten är nu sjösatt och startar direkt och går bra på tomgången.
Men....
Något är fel, går jättebra då man varvar direkt från gasspjällen.. dvs utan belastning.
Nu har jag felsökt en hel del, och tomgången är en aning hög, inte jättehög men den går inte att sänka mer för spjällen är i botten.
Har varvräknare men vet ej om den stämmer så bra, men iafl så ligger den kring 2000rpm enligt den.
När jag då kollar tändningen med stroboskoplampan på tomgången ligger den som lägst på 20grader när jag för hand styr tändplattan i botten.
Är inte detta alldeles för högt?
för högt ,vet du vilken tändnings inställningskruven är?
skruv nr 41 sänker du tomgången med bör vara ca 700varv med växeln i.
Jo ja vet vilken man ställer tomgång samt tändning på, men mina förgasarspjäll står helt i botten och rör inte i rullen, ändå har jag hög tomgång.
Tändningen går inte att sänka nå mer, alltså även fast den står i botten, dvs allt som går i riktningen mot tändstiften.
har du släppt på synkskruvarna på förgasarna?
Nej, de har jag inte.
Kanske finns lite att hämta där, men dom står i samma läge som innan renoveringen.
Vad bör tändningen ligga på vid tomgång?
och förklarar de varför tändningen står så högt?
Har bara försäkringspapperna framme, o där står de ett tillverkningsnummer..
Är de de du menar eller måste jag fara o kolla på motorn?
Har båten i stugan just nu, men ska åka o kolla.
Men är 99% säker att den är från -90
89 till 90 modell,1gradFÖDP -  1grad när gaskamen ska börja röra rullen på förgasaren.
Ok, men hur kan de komma sig att jag inte kan få ner tändningen under 20grader?
Är de pga att tomgången är för hög?
