torsdag 02 juli 2026
bjornericson
OMC COBRA DREV
Någon som vet vad man ska göra???? jag tog ut pinjonglagret(själva stålhylsan som sitter i underhuset) ur underhuset va väldigt lätt att få ur, provade att sätta tillbaka det, det rammlade på plats, alltså så sitter den för löst, det känns inte rätt att stoppa i ett nytt lager där, känns som det kommer att snurra med när det blir belastning på det, finns det överdimensionslager att få tag på eller finns det någon annan lösning? någon som vet var man kan få tag på nya eller begagnade underhusskal?
JOBS MARINA SUGER FETT SOM SÄLJER SKIT GREJER FÖR DYRA PENGAR OCH INTE TAR SITT ANSVAR NÄR GREJERNA RASAR EFTER 8 TIMMARS KÖRNING....
MVH Björn, jävligt less på omc cobra drev just nu.
lagret nr 2 hålls fast med skruv nr3
Tjena .....
Hittar ingen sån skruv på mitt drev kollade där kylvatten intaget är.....är det stor skillnad på omc cobra dreven när det gäller ålder på dom
mvh Björn
ursäkta dröjes målet,
modell no 986702
serie no T0729621
5,7/8 L
finns ingen skruv till pinjonglagret på mitt drev.
mvh Björn
Då är det det här huset. du har ,prova med loctite bussnings montering
tjena tjena
det drevet ser inte ut som mitt drev, det ser ut som omc cobra drevet på drev.se
loctite, ska man använda 638 eller funkar det med 603, eller finns det något annat märke för att limma lager, 638 kostar närmare 500 kr värkar bara finnas 50ml burkar.
mvh björn
