måndag 27 juli 2026
tinawaara
Oljevolym? mercruiser3,0L!
Hej..
En enkel fråga som nån kanske kan hjälpa mig med här.
Hur mycket olja ´ ska jag köpa när jag ska byta olja på min bayliner med en mercruiser motor i?
Mvh tina
Hej Tina.
Ungefär 4,5 lit . Den motorn är likadan som min Omc 3,0lit.
kurran
Hej, Tänk på att det i många motorer är svårt att få ut all olja när man suger ut den. I min MPI 5.0 blir det alltid ca en liter kvar tyvärr. Det viktigaste är att du ALDRIG fyller över det översta markeringen på oljestickan. Om så är fallet så kan vevaxeln piska oljan till skum och du tappar oljetrycket och då ........
