tisdag 10 mars 2026
Jeppi94
Förbättra gången på VOLVO PENTA 400
jag har en volvo penta utombordare 40 hk från 1979.  Den funkar helt utmärkt förutom ett par småsaker. Vid låga varvtal kan den gå lite ojämt på cylindrarna, men när jag gasar upp så går den som en klocka. När jag ska lägga till vid bryggan så kör man på mycket låga varv och kan behöva slå om till back, men ofta så brukar motorn dö vid växling i låga varv.  Jag har skruvat på skruven för kompensator till tomgångsvarvtal som kompenserar motståndet med ilaggd växel när den går på tomgång. kan också säga att den går jämt å fint i tomgång, men verkar gå ojämt me växel ilaggd på tomgång. Jag ska byta tändstif nu å se om det blir någon skillnad, Vad kan det annars va?
är tacksam för svar:)
Mvh,
Jean-Pierre
Jag har nästan samma problem...! Min Volvo penta går bra på tomgång med dör när man lägger i växel! Det är något med tomgångskruven tror jag också! Finns det ngn med verkstadhandboken till Pentan? Eller nformation vad man kan får tag i en sådan!
Även jag är mkt tacksam för svar och ledtrådar för lösning av mit motorproblem!
Joachim
De e ett enkelt fel... men kan va lite krångligt att fixa. Handlar om att synkronisera tillsatsgasen med förgasaren. Även för vana mekaniker kan detta vara besvärligt.. men just det här synkroniseringsproblemet e ofta de som får folk att lite felaktigt tycka att VP går dåligt.
Jag e absolut inte rätt man (eller kvinna rättare sagt :-) ) att förklara tillvägagångssättet så här på datorn,, så de ger jag mej inte på. Ni får helt enkelt utrusta er me stort tålamod och skruva och synka tillsatsgas, länkarmar, blandnigs och tomgångsskruvar och prova er fram tills de funkar (för de gör de efter ett tag :-) )
Lycka till
