macke24 0 Postad 28 Maj , 2010 Undrar hur mycket vatten det ska komma ut bland avgaserna! Har en evinrude 70hk -91 o den spottar bara lite där! har ny impeller! tacksam för alla svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gunny 1 Postad 28 Maj , 2010 Kylvattnet syns som en stråle från motorn, strax under kåpan. Inte från avgaserna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
falo 0 Postad 28 Maj , 2010 Jag antar att du provkör motorn på land. Det kan ju inte komma ut mer vatten än den tar in via spolmuffen. när motorn är i vattnet kan den suga upp mer vatten än när du provkör på land. Vattnet som kommer ut i en stråle uppe vid motorkåpan kallas skvallerstråle och den talar om att motorn får kylning. Ibland kan hålet där denna stråle kommer vara igensatt av skräp. Man kan prova att blåsa med tryckluft i detta hål för att se om skiten försvinner. strålen ska spruta ganska bra. Det största utloppet för kylvattnet är just igenom propellern. Senast ändrad av falo | 28 maj 2010 | 23:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
macke24 0 Postad 29 Maj , 2010 Tack. Skvallersrålen är det jättebra sprut på. Så då borde allt va ok? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
