onsdag 03 december 2025
bearcat
Eberspächer X2 luft i bränsletillförsel
Åkej! en läckande bränsleledning gjorde att det fick bli nya idag till värmaren. Den har tidigare strulat genom att alltid gå för fullt, detta visade sig vara termostaten i ruffen som lagt av. Efter byte gick den klockrent.
Nu har jag luft i hela bränslesystemet och vet inte hur man få ut det! Försökte tjuvkoppla matarpumpen och sitta och ticka fram soppa själv: fail.
Försökte köra/stoppa värmaren i 60 sek intervaller med hjälp av termostaten ett gäng gånger: fail.
Hur kan jag få fram bränsle igen? Kanske fungerar inte matarpumpen under tanken? Suga fram soppan är inte ett alternativ då jag är allergiker och detta skulle ge enkel biljett till akuten. Med pling-plong-taxi...
Värmaren sitter i aktern under allting på båtens absolut värsta plats! Kommer åt bränsleledning och återställning av huvudsäkring. Inget annat.
Den luftar av sig själv. Kör bara igång värmaren. När den märker att den inte får soppa så stannar den och gör ett nytt startförsök. Startar den inte då heller så stannar den permanent och du får starta om den igen. Så får du hålla på så. Tänk på att den lilla tick-tick pumpen inte får luta mer än max (helst mindre) än 60 grader, annars kommer ite luften ut. Pumpen ska helst sitta med anslutningarna i vertikalled.
Nix. Efter cirka 2 minuter går automatsäkringen på värmaren. Återställt och kört igen efter ca 5 minuter då den kallnat och börjat ticka igen. Upprepat ett 10-tal gånger... Glödstiftet går ju varje gång och är rädd att det kan bränna Kört maskin vid uppstart ibland för att hålla uppe volten...
Orkar den suga från tanken som sitter högre upp? Matarpumpen är misstänkt tyst... Mätte nu på inkommande ledningar till matarpump under tank. Inget...
Senast ändrad av bearcat | 23 maj 2010 | 19:22
Dra lös kabeln som sitter på glödstiftet och isolera den med tejp då löser inte värmaren ut, sen är det bara att köra värmaren tills bränslet kommer fram. lycka till
stjarna
Glömde att du bör lossa bränsle slangen från glödstiftet så att du ser när det har luftat slangen klart.
stjarna
